Telestar-Digital Digitalreceiver Satellitenreceiver TELEDIGI 1 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Telestar-Digital TELEDIGI 1 S --- Netzteil defekt |
Problem gelöst
BID = 912276
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Das ist ein Schaltnetzteil!
Grob: Der Gleichrichter macht aus den 230V eine Gleichspannung, die Elektronik dahinter erzeugt daraus wieder eine hochfrequente Wechselspannung. Die wird runtertransformiert, gleichgerichtet, gesiebt und versorgt dann den Rest.
Kommt es in einem Schaltnetzteil zu einer Überlast, durch Kurzschluss o.ä, tritt das von dir beschriebene Verhalten auf.
Die 3 Dioden sind kleine SMD-Bauteile.
BID = 912290
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
Mr.Ed hat am 7 Jan 2014 10:04 geschrieben :
Danke!
Okay, ich versuche mal was sinnvolles zu messen
Wieso sind es drei und keine vier Dioden? Google sagt was von "Mittelpunktgleichrichter". Richtiges Stichwort?
Hast du sie auf dem Foto schon gefunden? Falls ja - wo?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 7 Jan 2014 12:48 ] |
BID = 912363
Feertig!!
Danke für deine Mithilfe - das Ding rennt wieder!!
Es war der dicke Siebelko nach dem ersten Gleichrichter (22uF 400V). ESR lag bei ca 16Ohm (der neue 1,5). Habe bei einem Fernsehtechniker in der Nähe angerufen und gefragt, ob er das Teil da hat. Meinte er "Lassen Sie mich raten: Digitalreceiver von Technisat" Ja!! "Totalausfall?" Beeindruckend dieser Mann
Für 99 Cent repariert und eine Menge dabei gelernt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186839540 Heute : 37223 Gestern : 47700 Online : 307 26.11.2025 21:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.544942855835
